接修一台长虹LED48Z80I液晶彩电( ZLM61HIPJ机芯),开机后背光亮一下后黑屏。在开机瞬间测量LED+端输出电压约为140V, 随后快速下降。测量背光驱动电路供电(测试点为整流二极管DP303负端)为58V,正常。断电检测LED+电压取样反馈电路正常,判断屏内LED灯条有问题。更换灯条后试机,故障排除。
     正常时测得LED+端电压为106V,LED-端反馈电压为0.51V。
