长虹3D55860i液晶电视播放高清信号会黑屏的故障维修
2022-07-19作者:刘建华1540
接修一台长虹3D55860i型液晶彩电,播放一般清晰度图像时正常,有时背光不亮;播放高清信号时,屏幕闪一下黑屏。开机,测得主板发出的BL-ON信号和亮度信号ADJ的电压都在3.7V以上,说明主板正常,问题应多在由LED驱动板或屏内LED背光源上。在LED驱动板上接LED维修工装,并接上高清信号试机,LED驱动电路工作正常,不保护,说明屏内LED灯珠有故障。拆开屏幕,取下LED灯板,发现有两只LED灯珠短路。换上同型号LED灯珠后试机,故障排除。
