概述:LTC3826是一款高性能双通道降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 650kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相操作,最大限度地降低了因输入电容器 ESR 所产生的功率损耗和噪声。LTC3826具备宽输出电压范围:0.8V≤VOUT≤10V,超低工作IQ:30μA(一个通道导通),异相控制器降低了所需的输入电容和电源导致的噪声,OPTI-LOOP?补偿最大限度地减小了COUT,±1%输出电压准确度,宽VIN范围:4V至36V操作,可锁相固定频率:140kHz至650kHz,在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式(BurstMode?)操作,双路N沟道MOSFET同步驱动,非常低压差操作:99%占空比,可调输出电压软起动或跟踪功能,输出电流折返限制,电源良好输出电压监视器,输出过压保护,低停机IQ:4μA,内部LDO从VIN或VOUT为栅极驱动供电。LTC3826采用小型FN32脚封装工艺。
一、LTC3826功能和特性
* 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
* 超低工作 IQ:30μA (一个通道导通)
* 异相控制器降低了所需的输入电容和电源导致的噪声
* OPTI-LOOP? 补偿最大限度地减小了 COUT
* ±1% 输出电压准确度
* 宽 VIN 范围:4V 至 36V 操作
* 可锁相固定频率:140kHz 至 650kHz
* 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode?) 操作
* 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
* 非常低压差操作:99% 占空比
* 可调输出电压软起动或跟踪功能
* 输出电流折返限制
* 电源良好输出电压监视器
* 输出过压保护
* 低停机 IQ:4μA
* 内部 LDO 从 VIN 或 VOUT 为栅极驱动供电
* 小型 5mm x 5mm QFN 封装
二、LTC3826引脚功能
三、LTC3826内部方框图
四、LTC3826典型应用电路
