概述:LTM8052是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。它的封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8052 /、可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM805可吸收或供应电流以保持电压调节至正电流和负电流限值。输出电流限值可由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。LTM8052具有 125% 的输出过压保护 (而 LTM8052A 没有),从而在输出高于目标稳压点时允许运作。LTM8052广泛应用于恒定频率电压调节 (即使在无负载情况)、超级电容器充电及电池电量平衡、电机驱动功率调节器、大功率 LED 驱动等场合。它采用紧凑 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装工艺。
一、LTM8052功能和特性
* 完整的降压型开关模式电源
* CVCC:恒定电压恒定电流
* 两象限:供应及吸收输出电流
* 可调输出电流
* 宽输入电压范围:6V 至 36V
* 1.2V 至 24V 输出电压
* 强制连续操作
* 可选开关频率:100kHz 至 1MHz
* 具有金制衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
* 可编程软起动
* 纤巧、扁平 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装和 (11.25mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
二、LTM8052引脚功能
三、LTM8052内部方框图
四、LTM8052典型应用电路
