概述:LT1959是一个500kHz 单片降压开关稳压器,功能上与 LT1506 相同但更适合较低输出稳压电压的应用。它的输出可低至 1.21V,而 LT1506 则为 2.42V。芯片上集成了一个 4.5A 开关管及所有必要的振荡器、控制与逻辑电路。由于开关频率高,因此大幅度减少了外部元器件尺寸。拓扑结构为电流模式,以获得快速瞬态响应及良好的环路稳定性。恒定500kHz开关频率,可全部采用表面贴装元器件,电感量减至1.8uH,开关管饱和电阻:0.07Ω,关断电流:15uA,易于同步,每个开关周期均有电流限制,4.5A开关管,电流模式控制环路。LT1959采用标准7引脚DD封装及熔丝化引脚SO-8封装工艺。
一、LT1959功能和特性
* 输入可低至 4V
* 输出范围低至 1.21V
* 恒定 500kHz 开关频率
* 可全部采用表面贴装元器件
* 电感量减至 1.8μH
* 开关管饱和电阻:0.07Ω
* 关断电流:15μA
* 易于同步
* 每个开关周期均有电流限制
* 4.5A 开关管
* 电流模式控制环路
二、LT1959引脚功能
三、LT1959内部方框图
四、LT1959典型应用电路
