概述:OB6683是昂宝电子出品的一个芯片中集成了过渡模式功率因数校正 (TM PFC) 控制器和准谐振 (QR) 控制器。 PFC 控制器为优化功率因数提供了一种经济高效的解决方案。与传统的 PWM 系统相比,QR 控制器提供更高的效率和更低的 EMI。
        OB6683 提供比传统 PFC/PWM 系统更高的集成度和更高的性能。内置的 TM PFC 控制器可优化电源转换效率并降低系统成本。智能 PFC 开关、零电流检测和频率限制机制可在任何负载条件下实现更好的效率。其具有许多内置绿色功能,可优化所有功率级别的电源转换效率。这适用于高功率水平的 QR 操作,以及低功率水平的 PFM 操作,以及非常低功率或零功率(待机)水平的“扩展突发模式”操作。在低功率水平下,OB6683G 可以关闭 PFC 级。这样,可以实现低待机和低系统成本。
        该器件还集成了多种保护功能,例如 X-CAP 放电、欠压保护、VCC 欠压锁定 (UVLO)、PFC 和 QR 级的逐周期限流 (OCP)、输出过压PFC 和 QR 级的电压保护 (OVP)、PFC 和 QR 级的开环保护 (OLP)、可编程过温保护 (OTP)、QR 级的内置软启动、VCC 过压保护、栅极钳位、引脚浮动保护和外部锁存触发等。因此它可以保护系统免受由于偶然故障而造成的损坏。 OB6683 采用 SOP-16 封装。
一、OB6683功能和特性
* 集成 PFC 控制器和 QR 控制器
* 转换模式 PFC 控制器
* QR 平台的多模式操作
* QR 级的线路电压补偿
* PFC 级的增强动态响应
* PFC 轻载关断控制
* 音频无噪音操作
* 谷值切换操作,谷值锁定
* 两个转换器的外部锁存触发
* 振铃抑制的最短关闭时间
* QR Stage 的最长 ON 时间限制
* QR 级内置 4ms 软启动
* QR 级的内部前沿消隐
* PFC 级的内部前沿消隐
* 内置 X-CAP 放电
二、OB6683保护功能特性
* PFC 级的输出过压保护
* QR 级输出过压保护
* QR 级的输出二极管短路保护
* VCC 过压保护
* 具有迟滞的欠压锁定
* QR 级过载保护
* PFC 级的逐周期电流限制
* QR 级的逐周期电流限制
* 掉电保护 (BOP)
* PFC 电感短路保护
* 可编程过温保护
* 内部过温保护
三、OB6683引脚功能
脚号  引脚功能   I/O  描述
 1   HV   I  通过用于启动和 x-cap 放电的电阻器和二极管连接到线路输入,该 PIN 还允许进行掉电检测。
 2   NC      没有连接。
 3   FB   I  反馈输入引脚。 QR 级的 PWM 占空比由进入该引脚的电压电平和 QRCS 引脚上的电流检测信号决定
 4   PRT   I   QR 级的零电流检测和过压保护
 5   LATCH/OTP   I/O  外部锁存保护引脚。
 6   COMP   I/O  用于 PFC 电压环路补偿的误差放大器的输出
 7   PFCON/OFF   I/O  PFC ON/OFF 负载控制的阈值电压设置
 8   ZCD   I   PFC 级的零电流检测。
 9   PFCINV   I  误差放大器 (EA) 的反相输入。 PFC 级输出的信息通过电阻分压器馈送到引脚。
 10   TIMER   I/O  用于开环保护和 PFC 轻载关闭的定时器设置。
 11   QRCS   I  QR 级电流检测输入引脚。
 12   PFCCS   I   PFC 电流检测输入。
 13   PFCGATE   O   PFC 级图腾柱栅极驱动器输出。
 14   QRGATE   O  QR级图腾柱栅极驱动器输出。
 15   GND   P
 16   VCC   P  芯片电源引脚。
四、OB6683内部方框图
五、OB6683典型应用电路
六、OB6683极限电气参数
