概述:AAT3113是一款低噪声、恒定频率的 使用分数的电荷泵 DC/DC 转换器 (1.5X) 转换以提高白色效率 LED 应用。它可用于为每个输出产生高达20mA的电流水平2.7V至5.5V输入。外部零件数量少(两个 1μF 飞跨电容和两个小旁路电容在 VIN 和 OUT)。AAT3113有一个热管理系统,以在发生短路时保护设备,其内置软启动电路可防止过大的浪涌电流在启动期间。高开关频率使使用小型外部电容器。低电流关断功能将负载与 VIN 断开 并将静态电流降低到 1μA 以下。 AAT3113 提供 4 个 LED 电流源输出,它采用 16 引脚四通道QFN封装工艺。
一、AAT3113功能和特性
* 白色 LED 背光
* AAT3113 - 4 个输出
* 20mA 满量程电流
* 32 位对数刻度,带数字控制
* 简单串行控制接口
* 低噪声恒定频率操作
* 输入电流比倍增器低 33%电荷泵
* 高精度亮度匹配
* 小型应用电路
* 稳压输出电流
* 自动软启动
* VIN 范围:2.7V 至 5.5V
* 无电感器
* 600kHz 开关频率
* 关断时 Iq < 1μA
* 温度范围-40 至85°C。
* 16 引脚 QFN、12 引脚 TSOPJW 封装
二、AAT3113引脚功能
QFN44-16封装的脚号 TSOPJW-12封装的脚号 引脚名称 功能
1 7 D2 电流源输出
2 6 D3 电流源输出
3 5 D4 电流源输出
4 N/A D5 电流源输出(仅限 3114 选项)
5 N/A D6 电流源输出(仅限 3114 选项)
6 4 C1+ 飞线电容1+端子
7 3 C1- 飞线电容 1 - 端子
8 N/A NC 无连接
9 2 OUT 电荷泵输出。需要 1uF 旁路电容接地。
10 1 C2+ 飞天电容2+端子
11 12 C2- 飞电容 2 - 端子
12 11 GND
13 N/A NC 无连接
14 10 VIN 输入电源。需要 1uF 旁路电容接地。
15 9 EN/SET 使用 S 的控制引脚2Cwire 串行接口。
16 8 D1 电流源输出 1. 所需的参考电流源。
三、AAT3113内部方框图
四、AAT3113典型应用电路
五、AAT3113极限电气参数
