概述:AAT3114是一款低噪声、恒定频率的 使用分数的电荷泵 DC/DC 转换器 (1.5X) 转换以提高白色效率 LED 应用。它可用于为每个输出产生高达20mA的电流水平2.7V至5.5V输入。外部零件数量少(两个 1μF 飞跨电容和两个小旁路电容在 VIN 和 OUT)。AAT3114有一个热管理系统,以在发生短路时保护设备,其内置软启动电路可防止过大的浪涌电流在启动期间。高开关频率使使用小型外部电容器。低电流关断功能将负载与 VIN 断开 并将静态电流降低到 1μA 以下。 AAT3114 提供6个 LED 电流源输出,它采用 16 引脚四通道QFN封装工艺。
一、AAT3114功能和特性
* 白色 LED 背光
* AAT3114 - 6个输出
* 20mA 满量程电流
* 32 位对数刻度,带数字控制
* 简单串行控制(S2Cwire) 接口
* 低噪声恒定频率操作
* 输入电流比倍增器低 33%电荷泵
* 高精度亮度匹配
* 小型应用电路
* 稳压输出电流
* 自动软启动
* VIN 范围:2.7V 至 5.5V
* 无电感器
* 600kHz 开关频率
* 关断时 Iq < 1μA
* 温度范围-40 至85°C。
* 16 引脚 QFN、12 引脚 TSOPJW 封装
二、AAT3114引脚功能
QFN44-16封装的脚号 | TSOPJW-12封装的脚号 | 引脚名称 | 功能 |
1 | 7 | D2 | 电流源输出 |
2 | 6 | D3 | 电流源输出 |
3 | 5 | D4 | 电流源输出 |
4 | N/A | D5 | 电流源输出(仅限 3114 ) |
5 | N/A | D6 | 电流源输出(仅限 3114 ) |
6 | 4 | C1+ | 飞线电容1+端子 |
7 | 3 | C1- | 飞线电容 1 - 端子 |
8 | N/A | NC | 无连接 |
9 | 2 | OUT | 电荷泵输出。需要 1uF 旁路电容接地。 |
10 | 1 | C2+ | 飞天电容2+端子 |
11 | 12 | C2- | 飞电容 2 - 端子 |
12 | 11 | GND | 地 |
13 | N/A | NC | 无连接 |
14 | 10 | VIN | 输入电源。需要 1uF 旁路电容接地。 |
15 | 9 | EN/SET | 使用 S 的控制引脚2Cwire 串行接口。 |
16 | 8 | D1 | 电流源输出 1. 所需的参考电流源。 |
三、AAT3114内部方框图
四、AAT3114典型应用电路
五、AAT3114极限电气参数
