概述:BA5104是一款8通道红外遥控发射/接收编码调制控制芯片。用它构成的遥控电路外转元件少,工作可靠通用性好,成本低,无须调试,适合于家用电器遥控电路和广大电子爱好者制作各种红外遥控电路。由于采用大规模CMOS工艺制成,因此器件本身耗低,电源电压范围宽( 2.2V时仍能正常使用)适用范围广。其极限工作条件为:电源电压:-0.3~ 6V ;输入/输出电压:( Vcc-0.3V)~ ( VDD 0.3V );消耗功率: 500mW ;工作温度:-10~ 70*C ;存储温度:-40~ 125*C。发射芯片BA5104可以发射6个持续信号和2个单次信号,这样它就具有8个独立通道的遥控编码能力。BA5104采用16引脚DIP封装工艺。
一、BA5104功能和特性
1、八通道遥控输入/输出口:6HP+2CP
2、二位用户码选择
3、按键起振,节省静态电流功耗
4、LED 输出显示发射状态
5、38KHz 载波红外线讯号发射输出
6、CMOS 技术,工作电压范围:2.5 - 5V
二、BA5104引脚功能
 脚位   名称   I/O   说明
 1,2   C1,C2   I   用户码:接地代表‘ 0 ’,浮空代表‘ 1 ’
 3~7,9~11   K1~K8   I   遥控按键输入, 内接上拉电阻
 8   VSS   -   地位
 12,13   OSC2,OSC1   I/O   455KHz OSC 的输入、输出脚
 14   LED   O   接LED 显示发射状态
 15   DO   O   38KHz 载波讯号输出
 16   VDD   -   正电源
三、BA5104功能说明
1.键输入端:K1—K8
      在静态模式下,键输入端K1—K8 被内部上拉电阻置成高电平,电路没有电流流过。当任一键被按下(即接地)时,则将产生相应的编码输出。
2.用户码设置键:C1—C2
      在静态模式下,键C1 、C2 也被内部上拉电阻置成高电平。可由用户根据需要设置成四种不同的用户码。
3.数据输出
      产生的编码由DO 端输出,请参见下图的数据输出格式。它由以下部分组成:1 )起始码部分---3 位(逻辑“110”);2)用户码部分---2 位(C1、C2); 3) 指令码部分---7 位(详请参阅键输出码表)
按键开始
      当某一键被按下时,LED 端指示灯亮;同时,经过延时(32ms)后,DO 端输出有效帧。按键时间越长,发出的有效帧也越多(至少需发出两帧有效帧),(请参阅图3)。当两键(或更多键)同时被按下时为无效状态,发射器不予确认。
4.器件的复位在下列情况下,器件会立即复位: 1)上电复位;2)在延时时间内按键释放。
      BA5104 编码发射输出:KY1 KY2 OSC
5.振荡器
     该芯片内的振荡器采用了先进的按键起振省电模式。当处于静态模式时,振荡器不工作;只有当按键按下时,振荡器才会工作。节省了静态功耗。使用时,只需在OSC1与OSC2之间接一个陶瓷振荡器即可(请注意输入、输出脚)。
     BA5104 键输出码表:
四、BA5104典型应用电路
        上图是一款电风扇的遥控发射器电路图,它是由遥控信号的编码调制控制芯片IC BA5104晶体和红外发光二极管及驱动电路等部分构成的。电池为遥控发射器供电,控制芯片IC的③~⑦脚,外接人工操作按键,这些键是给IC输入人工操作指挥的微动开关。12、13脚外接晶体用于产生455kHz的时钟信号,操作按键后,IC芯片的③~⑦脚中会有任一脚接地,控制芯片经引脚功能识别后,形成功能控制信号。功能控制信号在IC内部进行编码,调制将控制信号调制到38kHz的载波上,然后由15脚输出,去驱动晶体管VT,经VT去驱动红外发光二极管(LED),红外发光二极管将控制信号以光的形式发射出去。
五、BA5104直流特性参数
