概述:HT6818是嘉兴禾润电子出品的一款具有超低EMI、防削顶失真功能的立体声免输出滤波器D类音频功率放大器,它在电源电压5V、THD+N=10%、4Ω负载的条件下,输出高达3.3W的功率,在各类音频终端应用中维持高效率并提供AB类放大器高保真、低噪声的性能。AROC辐射和传导干扰抑制电路使HT6818具有优异的全带宽低辐射性能,在不加辅助滤波设计、输出喇叭线长20cm时的辐射水平远在FCC Part15 Class B 标准之下。
      HT6818的防削顶失真功能可检测并抑制由于音乐、语音信号幅度过大或电池电压下降所引起的输出削顶失真(破音),显著提高音质,创造舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。通过在ACRC端外接不同电阻电容值,可灵活设置放大器的音质和输出功率;同时芯片提供了ACF Off模式。
      HT6818输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。此外,HT6818内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了静音功能、左右声道独立关断、扬声器输出端过流保护、片内过温保护和欠压异常保护等功能;采用无铅TSSOP-20及SOP-16封装工艺。
一、HT6818功能和特性
1、降低了内阻和热耗的EDMA专利技术,极大提升了输出功率和产品可靠性
    Po=3.3 W (VDD=5.0V, RL=4Ω, THD+N=10%)
    Po=1.7 W (VDD=3.6V, RL=4Ω, THD+N=10%)
2、优异的全带宽EMI抑制性能
    a) 独创的主动边沿控制专利 (AROC, Active edge Ringing and Overshoot Control circuitry)
    b) 辐射水平远在FCC Part15 Class B 标准之下
    c) 对系统中不同频段无线通信敏感模块无干扰,如FM、CMMB、GSM、CDMA和Bluetooth等
    d) 减小了辐射和传导干扰,降低了系统设计难度
3、高保真,THD+N=0.15% (RL=4Ω, PO=1W, f=1kHz)
4、全低噪应用,高信噪比
5、防削顶失真功能(Anti-Clipping Function, ACF)
6、卓越的“咔嗒-噼噗”(Click-Pop)噪声抑制性能
7、低关断电流:0.01µA
8、免滤波器数字调制,直接驱动扬声器
9、独立声道关断,静音功能
10、过流、过热、欠压异常保护功能
11、无铅封装,SOP-16,TSSOP-20
二、HT6818引脚功能
三、HT6818典型应用电路
四、HT6818极限电气参数
