概述:BA5302是一款遥控接收电路芯片,它可以接收红外光信号,并将红外光信号变成电信号进行放大、滤波、整形,变成控制信号,它可以配合BA8204BA4,将信号送到BA8204BA4控制芯片的①脚,BA8204BA4收到遥控信号后经内部程序识别,对电动机输出控制信号。
一、BA5302典型应用电路
      上图是一款由BA5302和BA8204BA4构成的遥控电风扇电路,BA5302是遥控接收电路,接收红外光信号,并将红外光信号变成电信号进行放大、滤波、整形,变成控制信号送到BA8204BA4(IC1)控制芯片的①脚。IC1收到遥控信号后经内部程序识别,对电动机输出控制信号。
      风扇电动机的公共端接到交流220V的火线端(L),高速、中速和低速控制端由三个双向晶闸管VS1、VS2、VS3进行控制,速度控制触发信号分别由IC1 13、14、15脚输出,并分别控制晶闸管的触发端。此外,在风扇中还设有水平摆头电动机和垂直摇头电动机,这两个电动机也分别由晶闸管VS4、VS5控制,图中地端为交流220V的零线。IC1 12脚输出能触发脉冲,触发VS4的栅极,VS4则导通,M2旋转。IC1 11脚输出触发脉冲,则VS5导通,M3旋转。
      IC1控制芯片的18、19脚外接晶体,为芯片提供时钟信号。IC1 17脚外接蜂鸣器HA,当收到控制信号或进行功能转换时会发出声响提醒用户。IC1芯片再进行控制时,发光二极管显示器显示相应的LED,在风扇主体上也设有人工指令键,可以直接操作该过程使之进行工作。
      在交流220V输入电路中设有分压限流电路、整流电路和稳压电路。R1~R4为4个100Ω的并联电路用以限流和分压,R6、C1电路用以对冲击电压进行限制,VD1、VD2为整流电路,整流后由C2进行滤波,然后经R7、R8、VD3进行稳压输出-5V电压为IC1芯片电路供电交流输入零线接地。注意电路板上设有与交流输入隔离,有可能带高压,检测时需要注意,最好使用220V隔离变压器。
