概述:BA8204BA4是一款用作于电风扇中的微处理芯片,它具有三档风扇调节、电机水平摇头、电机垂直摇头、蜂鸣器输出提示功能,同时还具有彩灯输出控制等功能特性。BA8204BA4采用DIP-20引脚封装工艺。
一、BA8204BA4引脚功能与应用电路分析
上图所示为风扇电动机的驱动电路,该电路中的微处理器芯片IC1型号为BA8204BA4,是该电路中的核心元件。IC2 BA5302是遥控接收电路,接收红外光信号,并将红外光信号变成电信号进行放大、滤波、整形,变成控制信号送到IC1控制芯片的①脚。IC1收到遥控信号后经内部程序识别,对电动机输出控制信号。
风扇电动机的公共端接到交流220V的火线端(L),高速、中速和低速控制端由三个双向晶闸管VS1、VS2、VS3进行控制,速度控制触发信号分别由IC1 13、14、15脚输出,并分别控制晶闸管的触发端。此外,在风扇中还设有水平摆头电动机和垂直摇头电动机,这两个电动机也分别由晶闸管VS4、VS5控制,图中地端为交流220V的零线。IC1 12脚输出能触发脉冲,触发VS4的栅极,VS4则导通,M2旋转。IC1 11脚输出触发脉冲,则VS5导通,M3旋转。
IC1控制芯片的18、19脚外接晶体,为芯片提供时钟信号。IC1 17脚外接蜂鸣器HA,当收到控制信号或进行功能转换时会发出声响提醒用户。IC1芯片再进行控制时,发光二极管显示器显示相应的LED,在风扇主体上也设有人工指令键,可以直接操作该过程使之进行工作。
在交流220V输入电路中设有分压限流电路、整流电路和稳压电路。R1~R4为4个100Ω的并联电路用以限流和分压,R6、C1电路用以对冲击电压进行限制,VD1、VD2为整流电路,整流后由C2进行滤波,然后经R7、R8、VD3进行稳压输出-5V电压为IC1芯片电路供电交流输入零线接地。注意电路板上设有与交流输入隔离,有可能带高压,检测时需要注意,最好使用220V隔离变压器。
