概述:HT368是一款高效D类音频功率放大器。在14.5V供电的立体声(BTL)模式下,能够持续提供2*20W/4Ω功率输出;在单声道(PBTL)模式下,能够持续提供30W/4Ω功率输出。HT368具有先进的扩频功能来抑制EMI,使用价格低廉且小体积铁氧体磁珠可满足EMC要求。此外,HT368内置关断功能使待机电流最小化,还集成了过压保护、直流保护、短路保护、热保护和电源欠压异常保护等功能,可全面防止出现故障。HT368采用TSSOP-28引脚封装工艺。
一、HT368功能和特性
1、输出功率(BTL模式)
2×20W (VDD=14.5V, RL=4Ω, THD+N=1%)
2×25W (VDD=14.5V, RL=4Ω, THD+N=10%)
2、输出功率(PBTL模式)
24W (VDD=15V, RL=4Ω, THD+N=1%)
30W (VDD=15V, RL=4Ω, THD+N=10%)
3、单电源系统,4.5V-16V宽电压输入范围
4、超过90%效率,无需散热器
5、可选输出模式:BD和1SPW
6、扩频功能,免电感滤波
7、模拟差分/单端输入,输出模式立体声/单声道可选
8、可选增益:32dB/17.6dB
9、保护功能:过压/过流/过热/欠压异常,直流检测和短路保护
10、无铅无卤封装,TSSOP28-PP
二、HT368引脚功能
管脚 | 引脚名称 | 引脚说明 |
2 | \SD/FAULT | SD/FAULT,多功能引脚。下拉时,将扬声器放大器置于关机模式。一般故障报告,包括过温、过流、直流检测。 |
3 | LINP | L通道正输入端 |
4 | LINN | L通道负输入端 |
5 | GAIN | 增益选择引脚。低 = 17.6dB 增益;高或浮动 = 32dB |
6 | MODE | 模式选择引脚。低 = BD;高电平或浮动 = 低空闲电流 1SPW |
7 | AVCC | 模拟电源。 |
8 | AGND | 模拟信号地。连接到 PGND。 |
9 | GVDD | 来自 AVDD 电源的稳压器,将 1uF 连接到 GND |
11 | RINN | R通道负输入端 |
12 | RINP | R通道正输入端 |
15/16 | PVDDR | 右声道功放驱动电源 |
17 | BSPR | ROUTP 自举电容的连接点,用于为 ROUTP 的高端栅极驱动创建电源 |
18 | ROUTP | 差分扬声器放大器输出的正极引脚 R |
20 | ROUTN | 差分扬声器放大器输出R的负极引脚 |
21 | BSNR | ROUTN 自举电容的连接点,用于为 ROUTN 的高端栅极驱动创建电源 |
22 | BSNL | LOUTN 自举电容的连接点,用于为 LOUTN 的高端栅极驱动创建电源 |
23 | LOUTN | 差分扬声器放大器输出 L 的负极引脚 |
25 | LOUTP | 差分扬声器放大器输出 L 的正极引脚 |
26 | BSPL | LOUTP 自举电容的连接点,用于为 LOUTP 的高端栅极驱动创建电源 |
27/28 | PVDDL | L声道功放驱动电源 |
PAD | PGND | 电源地,确保将其连接到系统地 |
1/10/13/ 14/19/24 | NC | 未连接 |
三、HT368典型应用电路
四、HT368极限电气参数
