[例1]故障现象:无屏显,按各功能键无作用。
分析与检修:从故障现象看,无屏显一般是LCD荧光显示器部分不良、无灯丝电压或外加控制电压没有到位。检查CON01有AC220V输入,控制变压器次级灯丝电压为AC 2.4V正常,而测阳极电压均为负电压,说明没有驱动电平输入,电路IC1(HD40316B38S)21脚有+5v电压,⑧、⑨脚时钟振荡电压分别为2.8V、2.1V,也正常,说明故障在驱动电路与CPU电路之间,如果仅驱动电路有故障只会使显示器中某一笔划段有异常。着重查Ic1 22脚与Ic2 ④脚的电压,电路IC2(SWM002)在CPu外围,其中④、⑦~12脚受CPU控制,经查IC2④脚无电压输入(正常该端电压应为3.5V),当查与之相连的IC1 22脚时发现该脚有虚焊,进行补焊处理后其电压正常,故障排除。
[例2]故障现象:满屏显示,按各功能键均无作用。
分析与检修:检修时查CPu +5V、复位信号和时钟振荡均无异常,电路外围元件也无不良,怀疑操作板有问题,重点检查IC1(HD404316B38S)26~35脚本机键控选通脉冲端及二极管D14~D22经CON03至薄膜轻触式导电操作极的控制电平和电阻值,其中CDN03②脚和⑤脚没有TP信号输出,正常时用MF30型万用表R×10k挡测量,表正极接⑤脚,负极接②脚,同时按任意键时该端应有
500M至200M的电阻变化值,但实测各键均无变化,说明导电极已变坏。由于导电极采用自粘胶粘合而成,因此可以再生修理,检修时先小心撕开塑料薄膜,可见各键涂层触点均已发黑。试用橡皮揩擦,其触点即完好如初,再粘台后通电试机,各功能操作键全部恢复正常,故障排除。
