故障现象:转盘不转、炉灯不亮,不能烹调(无微波输出)。
故障分析与检修:微波炉若有微波泄漏,对人体有害,因此只有微波炉专设的保证安全使用的电气闭锁和机械闭锁装置正常,夏普微波炉控制电路中继电器J2才能控制高压变压器工作。经查闭锁装置正常。控制电路中继电器J2线圈零电位端受控于三极管BG2(接BG2 c极),另一端接BG1 c极。BG1为继电器线圈J1、J2提供-29V电源。正常时,炉门关闭,炉门安全开关K1闭合,零电位经K1加于三极管BG2 e极,BG2 b极电位受控于集成块Ic1 21脚,如21脚为低电位,此时BG2饱和导通,J2线圈一端与零电位接通。此时J1线圈通电吸合,常开触点闭合,炉灯点亮、冷却风扇、转盘转动;同时J2线圈通电吸台,常开触点闭合,高压变压器通电,磁控管工作。 这样就保证了只有冷却风扇和转盘转动正常后,磁控管方可工作。
因此,无微波输出,如冷却风扇、转盘都转动,而且炉灯点亮,故障在微波发生控制电路;如上述不正常应先查-29V电源及冷却风扇、转盘控制电路。经查冷却风扇和转盘都不转,炉灯也不亮,故确定故障在负电源、冷却风扇、转盘控制电路。测三极管BG2 e极有正常负电源,b极电压正常,c极电压为零,BG1未饱和导通。拆下BG1检查c、e极间开路,更换后正常。
