一台格兰仕WD9008型微波炉,使用半年后的一天,刚一通电就听“啪”的一声响,于是打开机壳检查,发现保险丝已烧断。马上细致检查,没发现异常,再取出多功能表逐一细查,也没发现有严重短路的部件,重装同规格的保险丝,通电再试,还是那响亮的“啪”声,保险丝又烧断了。这下麻烦了,问题出在哪里呢?再测量一番电路,还是没找到“嫌疑犯”。至此,只好断开部分电路进行判断,逐一断开风扇电机、石英发热管、变压器等部件,但通电还是烧保险丝,说明与这些部件无关。然而在检测时发现,打开炉门再通电则不会烧保险丝,灯泡也正常发光,但合上炉门瞬间则烧掉保险丝。
    于是对照电路图(如附图)细致分析,经测量知道S1在打开炉门时断开,关上炉门时接通;S3在打开炉门时接通ac,关上炉门时接通ab,即关门时s1转为接通,此时S3由a接通c转为接通b。很明显,与S3的c端连接的线段是多余的,这样,当S3困久用而转换欠佳时有可能在合上炉门开关切换时s1已接通,而S3还未从a接c状态转到a接b状态,从而导致短路。于是拔去连接S3开关的c端口线段(实物为一条红线和蓝线扭在一起再插入开关c端),即将图中打“×”处断开,这样再通电使用即一切正常。
 点击放大
