一台海尔G100818BG型变频滚筒洗衣机,通电后有进水、排水动作,但是几秒后屏显故障代码“FC1”,电机一直不转动。根据故障现象分析,判断问题出在变频驱动板或电机中。拆开变频板,拔下电机插头,测得U、V、W三线间阻值均为4Ω,初步判断电机是正常的。通电试机,发现变频板上的指示灯不亮,测量变频板上插座P231:黑色线为地,红色线为+12V供电正常,但蓝色通信线电压在8V~9V之间波动。拔下插头再测,电压依旧波动,可见故障点在驱动板上。取出驱动板(编号为0021 800035H),在P106处单独接上AC220V供电,用表笔尖针穿过封胶测量板上一只贴片+5V稳压管的输入、输出电压,均为0V,可见故障点在开关电源电路中。
        在路测量开关变压器旁边的输出电压整流二极管ER1J,其正反向电阻值均很小,看来次级电路有短路之处。挑开二极管一端,测量二极管正常,随后取下高频滤波贴片电容C126测量,已经短路。C126 的安装位置如图1所示。
        先不安装C126通电,板上红色指示灯亮,测得C126两端焊盘间的电压为+14V。选一只耐压值为25V,容量为0.1uF的贴片电容代换C126,再用704硅胶封住维修处,该机故障排除。
        安装上驱动板,不接电机插头,通电后不再显示故障代码,由此可见:"FC1"故障代码表示主板与变频驱动板之间通讯不良(此机没有电机运转检测功能)。此时测量通讯线电压在4.3V左右微微波动,约2s后迅速上升到6.8V,随后又回落到4.3V,如此反复。
