净水机是指源水(市政自来水)在压力驱动下经过以RO反渗透膜为核心过滤部件而制备纯水的设备(即使用反渗透技术原理进行水过滤的设备),也称“RO反渗透纯水机”、"RO净水机”。根据使用场所的不同,主要分为家用净水机和商用净水机两大类。
长虹E、D系列净水机属于前一种,主要型号有CRO-75E13XQ、CRO- 400D8XQ、CRO-50D6XQ、CRO-75E14XQ等。结构及工作原理RO反渗透净水机标配一般是5级过滤,即:PP棉、颗粒炭、压缩炭、RO反渗透膜、后置活性炭(也叫小T33)5级,采用渐进式结构设计,滤芯首尾相连,精密度由低到高排列。渐进式结构的目的在于增加拦截面积,分摊负荷。该机结构如图1所示。
打开进水三通开关,原水经进水电磁阀进入第一级PP棉滤芯,此时,低压开关(部分机型配置)对进水水压进行检测,如果低于低压开关的设定压力,整机停止工作,防止增压泵空转。原水经第-级PP棉滤芯滤除掉水中铁锈、泥沙、虫卵等直径大于Sum的固体额粒后,进入第二级颗粒活性炭滤芯,吸附水中异色、异味、会氯、重金属、残余农药及部分有机物后,进入第三级精密活性炭滤芯,进一步吸附水中上述物质,再经增压泵将其泵入RO膜,以彻底去除水中经菌、病毒、重金属、钙镁离子,然后分两路流出,浓水(度水)经过冲洗电碰阀直接排至地漏,纯水经过送止强再分两路输出:一路进入第五级果壳(椰壳]活性炭嘉芯[小T33),进一步除氯、除臭、除味、调节PH值,改善饮水口感后到鹅颈龙头直接使用;当关闭鹅颈龙头时,另一路经高压开关.储水桶球阀进入储水桶,以防止停水时无纯水可用或纯水需求大时流量补充(因反渗透出水很慢)。在高压开关检测到储水桶内水满后(压力达到设定值),整机停止工作。当需要用水时,由于压力差,储水桶内存储的纯水经球阀、高压开关第五级果壳(椰壳)活性炭滤芯(小T33 )后流出,此时,由于截止阀的单向性,水不会回流至RO膜。
二、主要部件工作原理及检修方法
1.净化部件滤芯净水机主要使用滤芯滤除水中杂质,使用的过滤材料一般有以下几种:
(1)PP棉滤芯
PP棉滤芯又叫“熔喷式PP滤芯”,如图2所示,采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引等工艺制成。更换周期一般为4~6个月,视当地源水水质与用水量五定(下同)。
(2)颗粒活性炭滤芯(UDF)
活性炭是将木屑.果核、煤炭等物质先行压碎炭化,再进行高温活化处理,以形成多微孔、高表面积特性的一种材料,由于其具有高度发达的网状结构,所以具有强大的吸附能力。更换周期一般为8~12个月,视当地源水水质与用水量而定。本级滤芯在安装或更换时要注意安装方向,有胶圈一端应向下,如图3所示。
(3)活性炭棒滤芯(CTO)
活性碳棒滤芯是颗粒活性炭滤芯的一个补充,是由颗粒活性炭粉体材料和无机液体粘接混合后用高压压缩而成,如图4所示,一般为净水机的第三级,更换周期一般为8~12个月。
(4)RO膜滤芯
RO即反渗透,是一种水处理技术,亦称"逆渗透”。它是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称“反渗透“。RO膜滤芯的性能指标直接决定了净水器的净水效果.-般应 用到净水机的第四级。更换周期为18~24个月,该滤芯实物如图4所示。
(5)后置活性炭滤芯(T33)
后置活性炭滤芯是滤芯过滤中最后一道关口,主要作用为进一步除臭、除味、调节PH值、改善饮水口感。后置活性炭多使用椰壳活性炭,更换周期一般为10~12个月。该滤芯实物如图5所示。提示:该滤芯故障多为堵塞,从而引起机器出水小或不出水,其检测方法非常简单:将滤芯从滤瓶中取出,或将滤芯进出水快接头断开,观察进出水情况即可判断。
2.电源适配器
电源适配器主要作用是把220V交流电变压为直流24V,电流2A.为RO纯水机提供工作电源,其外形如图6所示。
3.进水电磁阀
主要作用是控制进水。在净水机工作时,进水电磁阀打开,让自来水通过;停机时,电磁阀关闭,切断自来水,防止自来水在压力作用下慢慢透过RO膜造成废水长流。进水电磁阀主要由铁芯、橡胶阀、线圈、过滤网、弹簧等组成,如图7所示。提示:进水电磁阀线圈的阻值约为902,工作电压为24V,该电压的有无由电脑板控制,工作时电压为24V ,停机时为oV。如果进水电磁阀出现故障,一般会出现废水不停或不出水。如出现关闭不严或进水量偏小故障,一般为滤芯内胆炭粉卡住所致,拆开清洗即可。
4.增压泵
增压泵的主要作用是给RO膜提供进水压力,其工作原理为电机转子做旋转运动,从而改变水泵容积,进口真空吸水,出口形成压力,从而不断将水泵出。增压泵实物如图8所示。提示:增压泵的检修分为机械部分和电路部分:机械部分主要是堵塞故障,可通过断开进出水端看出水情况判断;电路部分则需用万用表测量电机阻值以判断电机好坏,测量电机工作电压以判断控制电路好环。
5.逆止阀
逆止阀为单向水路,水一经流出不可以原路返回,其外形如图9所提示:若逆止阔堵塞⑨或泄漏,会出现不停机或机器反复起跳、废水不停等故障,其检测方法非常简单:将逆止阀断开,接至三通处的进水管,正常时正向应出水通顺,反向应无水流出,且无渗透。
6.冲洗电磁阀
该器件在制水系统每次开始制水时打开,对RO膜进行冲洗,让水快速流过RO膜表面,让水流带走积聚在RO膜表面的杂质,以免膜堵塞(延长RO膜寿命)。一般连续制水30分钟,自动冲洗30s;当高压开关断开时,冲洗5s,进入水满状态,待机图标常亮;当机器检测到高压开关闭合时,冲洗5s,退出水满状态,进入制水状态。该器件外形如图10所示。提示:冲洗电磁同在制水时对进水压力的调节一般是固定的(约为5g压力),不能调节。如果冲洗电碰阔异常使进水压力高出水少。检修时通过测量控制电压和线要气值可准确判断冲洗电磁阀好坏。
7.高压开关
用来连接在压力罐的前端,当压力建水压达到一定值时,高压开关断开,制水停止。该善件外形如图11所示,水压变化对内部橡胶膜片受力,橡胶膜片对微动开关受力,使微动开关在水压到设定值时动作。提示:若高压开关出现故障,一般会使整机一直处于制水状态(不停机),导致压力桶内压力过高,甚至有爆裂的危险。所以,在更换高压开关时,一定要检查压力桶是否变形。如果进水压力正常,显示缺水,可将低压开关的接线短接,如果机器正常,则可判断低压开关有故障;如果机器停机显示水满,但无纯水,可将高压开关的连接线断开,如果机器正常制水,则可判断高压开关异常。
8.压力桶
压力桶外形如图12所示。当关闭鹅颈龙头时,RO膜分离出来的纯水自动存储至压力桶,水满时压力平衡,高压开关动作,自动停水。在检修不停机故障时,一定要检查压力桶是否变形,如有变形,一定要更换.否则压力福易爆委。
三、故障实例
例1:净水机关机后仍有废水流出。分析检修:净水机关机后仍有废水流出,说明机器进水水源未关断,而水源一是市政自 来水,二是压力桶内存储的纯水由于逆止阀故障回流。关闭压力桶球阀开关,若仍有废水流出,基本可判断逆止阀正常,检查进水管路。经查,该机进水电磁阀损坏,换新后故障排除。
例2:纯水出水量较小。分析检修:引起净水机出水较小的原因有:(1)增压泵提供的压力不够,(2)滤芯堵塞,(3)废水比例阀故障,(4 )逆止阀故障或压力桶压力不够等。分别断开前3级滤芯,观察进出水,正常;更换RO膜后开机,出水量无明显改善,说明故障在废水比例阀或T33中。断开T33观察出水,亦无明显改善,更换废水电磁阀后故障排除。
例3:净水机不出纯水,有废水、有显示。分析检修:有废水说明RO膜前端基本正常,且无堵塞,故障应在RO膜后端或RO膜本身。本着先易后难的原则,更换RO膜后故障排除。
四、故障速查(见表1)
