故障现象1:按电源键不能关机。分析检修:洗衣机变频驱动器的电源来自电脑板,而变频驱动器装有容量约300uF高压滤波电容,开机瞬间,电脑板的启动电流与变频驱动器充电电流全都流过行程开关触点,开机瞬间电流达4A,极易造成行程开关触点粘连,导致按电源键关不了机。换用额定电流为10A的行程开关的新电脑板后试机,故障排除。
故障现象2:通电后显示“F0”、"F2"、“F5"。分析检修:此故障原因是布线接触不良。调整接线端子或更换引线、电脑板即可。
故障现象3:通电后显示“E0”。分析检修:此故障原因是水位传感器布线接触不良。调整接线端子或更换引线、电脑板水位传感器即可。
故障现象4:洗衣机脱水时震动大。分析检修:先检查洗衣机机脚是否处于水平位置,然后用手按压内外桶,如图1所示,感受吊杆阻尼的软硬度,及活塞伸缩的均匀度。
若吊杆上阻尼油涂抹过多,则吊杆阻尼过硬,难以压缩。若四条吊杆阻尼油涂抹不均匀,如图2所示,或有阻尼油涂抹到吊杆橡胶活塞上,或橡胶活塞磨损不均匀。则会出现伸缩不均匀。
解决办法是:更换吊杆或清除阻尼油涂凡士林。值得一提的是:阻尼油具有极强的粘力且难以清洗,但可用布将吊杆、气缸、活塞上的阻尼油彻底清除,如图3所示。
故障现象5:通电后显示“E2”。分析检修:调整维护接线端子或更换引线、机盖开关碰停开关即可。
故障现象6:智能程序水位过低或过高。分析检修:洗衣机如果选择了智能程序,出现水位过低或过高现象,其原因是洗衣机电脑记忆了洗衣桶空载转动的脉冲参数与实际的脉冲参数存在差异,需要重新校核空载转动的脉冲参数,这个操作也称为模糊数据输入。此故障的具体原因有:(1)更换电脑板后未成功输入模糊数据。(2)皮带、离合器、波轮等传动器件参数变化,引起空载转动的脉冲参数大幅变化。此故障的解决办法是重新输入模糊数据,或更换皮带、离合器、波轮等器件。附常见的故障代码:C1:洗涤检查(检查洗涤正反转);C2:脱水检查(检查脱水状态);C3:结束检查(检查指示灯、关机断电);C4:污浊度演示(检测桶内存水的污浊度);C5:输入模糊数据。
故障现象7:智能程序水流程序与衣物布质不对分析检修:此故障原因是水位气管、水位传感器通气或者水位传感器的连线接触不良,导致补充水过多,电脑板错误判断为吸水大的衣物布质。
该故障的解决办法是更换气管或水位传感器,连接牢固水位传感器的连线。需要说明的是,该机从2015年10月起使用新式的双簧气管夹,如图4所示。该类气管夹比旧式的单簧气管夹密封性能更好,因此需把旧式的单簧气管夹更换为双簧气管。
故障现象8:智能程序水位程序与衣物布量不对,分析检修:此故障原因是波轮、离合器、皮带或电机皮带轮松动,引起动力传输不良。紧固或更换波轮、离合器、皮带、电机皮带轮即可。
故障现象9:不管机内放多少衣物,都是执行10档最高水位。分析检修:先检查水位气管或水位传感器是否漏气,若不漏气,则更换水位传感器或电脑板。
故障现象10:洗衣机通电后按电源开关不启动,用力按电源开关键才启动。分析检修:此故障原因是电板启动按键与按键板的间隙过大,如图5所示。解决办法是在电源按键下方垫上一块胶布,如图6所示。按键板贴胶布是为了减小电板启动按键与按键板间间隙过大的问题。
