一用户家客厅的吸顶灯突然不亮,取下来送我处要求检修。这款灯具内设5支40W荧光灯管,外圈安装有LED彩灯串,这些灯管与灯串通过几根连线接至灯光分段控制器。实绘该控制器电路如图1所示。
首先用导线分别短接继电器J1、J2输出触点(粉/白、粉/黄)后通电,荧光灯均能正常点亮,这说明故障出在控制器上。测得滤波电容C2( 100uF/50V )两端电压仅为4V,明显偏低。该电压一路供继电器J1、J2,另一路经682电阻限流、稳压二极管ZD稳压成+5V,给控制芯片TC2608供电。据此分析,C2两端电压正常值应为+12V。断电,检测市电整流二极管及降压电容C1(105J)均正常。检查5V电压形成电路,发现5.1V稳压二极管ZD击穿,换新后通电,开/关控制正常,故障排除。
