接修一台美的C21-SK2111型电磁炉,插电后无任何反应。打开机壳,观察12.5A保险管已熔断,说明机内有短路存在。用万用表电阻挡测整流桥输出两端电阻约0Ω,焊下IGBT管(型号IH20R120 )测量已击穿,再测整流全桥完好。考虑到IGBT管击穿常导致驱动级电路元件连带损坏,又焊下驱动三极管(贴片三极管)HY3D、HY4D,测得管子有漏电迹象。因找不到同规格贴片三极管元件,其他电路板上拆机贴片管子参数也不明,故仍然采用通用三极管S8050代替HY3D, 用S8550 代替HY4D。代换时,在新三极管引脚上套绝缘管,在线路板铜箔面适当位置对应焊好,暂时不换新IGBT管。测线路无明显短路后,通电试验。用万用表电压挡测得整流输出高压为+310V,由Viper12A组成的小功率开关电源输出的低压+18V、+5V也正常,同时测得IGBT管G极处电压为0V,说明电路基本正常。接着换新IGBT管(型号FGA25N120ANTD),通电放锅试机竟然出现不检锅的新故障。
         检查电流检测电路、功率调整电路、电压检测电路等相关元件,均基本正常。又检查谐振电路,测线盘连接完好,焊下谐振电容(0.3uF),用万用表测不出明显损坏,但经过与新电容比较,发现充放电现象不十分明显,怀疑容量可能减小。
         取同规格新电容代换,再加电试机,检锅加热一切正常。事后分析,谐振电容容量减小即是不检锅故障原因,另一方面,谐振电容量减小导致谐振电压异常升高许多,也可能是造成IGBT管损坏的根本原因。
         随后,在待机状态下测量电路板主控芯片S01D-V06各引脚电压,实绘如图1所示,供参考。与本机型电路相同的,还有美的ST2101、SK2107、SK2108、SK2109、ST2110、ST211、ST2112等系列产品,均可参照本电路。
