酒柜,实为存放酒类的冷柜,分“红酒”、“白酒”两挡控制(JC-122型酒柜电路原理图见图1)。
一、显示窗显示“LL"
         用户反映“自家一台酒柜不显示柜内温度,只显示'LL',而以前一直显示的是实际温度”。上门检查发现,该柜为200年出厂说明书已无法找到。但无论怎么操作,一旦稳定下来,显示窗即会出现“LL"字符。根据维修经验推断,这是酒柜出问题的故障显示代码,通常情况下是字母加数字的二位码,而这是二位字母码,这代表啥意思?
        用温度计测出柜内温度为-4°C,从温度设定4°C~18°C为依据分析,柜内温度肯定是低了,而温度低的原因应首先检测传感器的RT对应值。确认传感器故障换新后,按动“白酒”键三秒,控制系统进入温度设定状态(白酒挡默认温度为8°C,红酒挡默认设定15°C,当然,用户也可根据不同需要调节设定其他温度值)。设定完成后还需按“照明”键进行确认,系统才会定格在所设定状态下工作,否则前面的设定归于失败。当白酒温度值默认为8C°时,显示窗只显示该温度,而"LL"消失了。后又反复调试观察,只要柜内温度在4°C~18°C范围内,均不会再现“LL"字样。将故障传感器重新接入观察试验时发现,只要柜内温度降至-4°C时,显示窗不再显示温度值,而突然蹦出“LL"字码,经反复试验,均如此重复出现。由此得出结论,当传感器发生故障,柜内温度降至-4°C时,冷柜显示窗就会出现故障码"LL",此为提醒用户,柜内温度过低了。
二、显示窗显示"HH"
         时隔不久又有用户反映酒柜无法显示设定温度,而始终显示"hH"字母。有了第一次经验,满怀信心地上门了,谁知到现场一看, 与第一次故障大不一样。 酒柜不制冷,吹胀式蒸发器上有漏点(有黄色的机油泄漏点)。漏点修补图见图2。
         由于漏点明显,决定现场维修,用AB胶粘补(为确保牢固可靠,又在胶上压上了一块略带弓形的1mm厚度的铝板,两端用不锈钢螺钉紧固,见图2A-A)。第二天到用户家打压检漏,经查再无泄漏之处,接着抽空灌注,试机一小时后,压缩机停止工作,显示窗"HH"码消失,设定温度均能正常显示。那么"HH"显示码是该柜不制冷的故障码吗?
         其实不尽然,后辗转向厂方培训老师请教方知,当柜内温度高于18°C时都会出现“HH"字样,为了印证培训老师说法的准确性,今年夏天我与用户协商,在用户家试验观察,发现酒柜显示温度可在-5°C~37°C范围内调节,而当柜内温度降至-4°C时会出现"LL”码;在柜内温度高于18°C时则会出现“HH"码,培训教师的说法得以验证。
三、显示窗显示“EE”
        某天维修一酒柜,显示“EE"码!虽然在前面已找准了"Ll"码的原因及“HH"码的准确性,可怎么也未发现过"EE"码呀!此时的我也感到有点茫然了,是不是该冷柜到了故障高发期?上门检查发现,制冷正常,温度可调范围内均可调节设定,但操作一停下,蜂鸣器就鸣叫,照明灯以同样频率闪烁,但同时按下*强冷"和“弱冷”键时,蜂鸣器不再鸣叫(这一台虽同为酒柜,但为升级型产品,具体见图3,因此有“强冷”和“弱冷”键),但照明灯还是闪烁不停,这只能说明蜂呜器的叫声可以解除,但酒柜故障并未排除。酒柜控制并不复杂,但在现场一时半会儿找不出问题所在,维修陷入了僵局.....
        经与用户协商后拉回修理部,在对传感器检测时,无意中发现接插件之一松动,经重新调整紧固后试机一天一夜,“EE”码再未出现。后经多方查证,"EE"码是传感器短路或开路时的故障码,由于接触不良,造成传感器开路的假象。
        小结:以上出现的故障码,都是在时间跨度长,没有说明书、找不到故障码对照手册的情况下,通过检测、咨询、判定等手段找到了出现故障的真正原因,排除了故障,恢复了温度显示状态。虽然也走了弯路,但收获不小。以往我们均以故障显示码查对编码维修手册维修,那样修理来得快,但这次修酒柜采取的是找准故障,再印证故障码正确与否的维修方法,这也是反正修理法的一次成功尝试。对那些有故障显示码,而都没有编码手册查对的冰箱也有一定的借鉴意义。
