接修一台格力FB40B1型多功能遥控风扇,通电后按按键无反应,风扇不运转。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查+5V电源电路。拆开机壳,首先检测稳压二极管D3与C2两端电压是否正常;若D3两端无5V电压,但C2两端电压正常,则说明问题出在5V电源电路,此时检查R1~R5、C1~C4、D1~D2是否有问题。格力FB40B1型多功能遥控风扇电源电路部分截图如图1所示。
实际维修中因稳压二极管D3不良造成无5V电压,使单片机(BA8207K)失去电源而无法工作,从而导致此故障的发生。更换D3后故障即可排除。
总结:检修时, 也可先查单片机17、21脚是否有5V电压;若无5V电压,则查电源电路;若电压正常,可采用替换法检查单片机19、20脚外接晶振,如果无效,则要考虑更换单片机。
