接修一台万喜牌抽油烟机,控制板是按键电脑控制的,现在控制键失效,不能控制抽油烟机的正常开/停,拆下控制板更换按键后不起作用,怀疑是面板控制电路出现故障。征得用户同意,决定进行改造维修。为了不破坏原抽油烟机的美观,原按键板按键空保持原样,只切断最后一个按键板,留出空间安装一个三挡钮子开关。钮子开关的螺丝固定在上面原有的按键空上。我用的三挡钮子开关中间挡是停止,上下是通断两个开关。
       改装方法:拆开抽油烟机上部的小盒子,里面有抽油烟机的控制执行板和电机接线端子,一般情况接线盒盖上都有接线图。如果没有接线图也很容易找出电机线端子,电机线端子上都接有启动电容。将电机红色线(红色线一般是抽油烟机快速挡)接在钮子开关的,上接线柱,蓝色线(蓝色线一般是抽油烟机慢速挡)接在钮子开关的下端,将电源插头端子拔下,一根线接在抽油烟机的公共电机线输入端,另-根线接在钮子开关的中间端子上。如果需要指示灯显示,可以将变压器输入端接在钮子开关上,指示灯会亮,也可以不用原来的指示灯,增加一个220V指示灯接在电机上,把指示灯固定在前面板上即可。如果有的用户需要灯照明,钮子开关可以控制抽油烟机的快速挡,把灯的一端接在电机公共接线端子上,另一端接在钮子开关的下端子上,白天使用时钮子开关拨在上端,抽油烟机快挡运行,钮子开关拨到下端,抽油烟机快挡运行灯同时亮。改装用的连线可以用原来面板按键线到接线盒的连线,能满足抽油烟机电机功率的需要。
       任何品牌的抽油烟机都可以这样改装,改装成本低,开关成本5元钱, 30分钟时间就能改装好,只要有电工知识的人就能维修。基本上改装后不会再损坏,因为抽油烟机的基本功能就是抽烟,不需要看电脑板时间控制,改装后操作也很方便,我已经为用户改造多台,用户都比较满意。
