接修一型号为TC-9013的金泰易养生足浴盆同时出现不加热和无气波的故障。这是一款供老人四季养生的专用足浴盆,其功能齐全。出现两种故障,说明电路元件多处损坏。从面板控制上看,加热、气波能单独工作,温度设定有两位数码管显示。试通电,电源指示灯亮,按一键启动,数码管显示正常,按振动键工作正常,无气波,三分钟后水温无变化。
打开底板,先测加热管通断,正常,但加热管一端的保险管壳开裂,保险丝已断。换新保险,再查气波小水泵的线圈电阻为无穷大,在无原装件的情况下,拆开线圈的一端,发现进线的头子与多股铜芯线的接头断了,细心焊好接头部分,用UT601表测其阻值为623Ω,通电电机转动,装回电路,加水通电,气波产生。两位数码管数字随水温的上升而变化,至此故障已全部排除。
