一台海尔HGS-2510型挂烫机,接通AC220V电源,闭合调温开关,室中的漏电保护器跳闸。拆机检查,可控硅(型号BTB12-600)、指示灯及电热丝(两端阻值为24欧),均正常。但电热丝两端与加热器外壳之间有100~400欧。不稳定的漏电电阻。更换加热器后试机,故障排除。本机实绘电路如图1所示。
