故障现象1:上电后开机,面板显示“E2”代码,并发出报警声。
分析检修:此故障常见原因有:采温柱断线开路,门控开关接触不良,或者上盖和下面的电路板的连接线断路。该机采温柱的外形如图1所示,其内部的热敏电阻阻值是100k(室温25°C)。
故障现象2:上电后显示正常,但按键失灵或功能紊乱。
分析检修:首先拆机查看控制板(型号:CYSB50YC9-D102)上有没有水渍,如果有,先用吹风机吹干,然后测量5V供电(测试点为电容EC201两端)是否正常,如果不正常,则检查电源;如果正常,则检查全部按键及显示屏、发光二极管、三极管Q201〜Q206,如图2所示。
       笔者曾遇到多台因发光二极管击穿引起按键失灵的机器。另外,若上述检查均正常,则先代换4MHz晶振XT201,再代换CPU。
故障现象3:煮夹生饭。
分析检修:首先检查电源板上的继电器,其常见问题是焊点脱落或内部触点接触不好。在排除继电器的问题后,代换采温柱。值得一提的是,该机的底部温度传感器很少损坏。
