故障现象1:触摸按键有时正常,有时无效。
分析检修:先拆下灯板(型号:C21-SD-HCB33-J1-A0),观察板上有无锈迹或进水痕迹。如有,则清理干净并烘干试机。若故障依旧,则取下上盖,将玻璃面板和固定边框分开。该机的玻璃面板固定在边框上面,通过胶水进行粘接,中间未填实,使用时间长后,中间区域容易积水,从而影响触摸屏的使用。
处理方法:先清理干净中间夹层,重新涂上704硅橡胶即可。
故障现象2:开机加热正常,但是功能会自动切换到另一功能上。
分析检修:首先按照“故障现象1”的方法检修,如果无效,则代换相关触摸按键对地所接1N4148型二极管,如图1中的D6,这类对地二极管正常时外表为棕红色,出现故障后其外表往往会变为灰白色。另外,相应功能指示的发光二极管漏电也较为常见,实修发现,漏电的发光二:极管灯芯往往会发黑,目测即可判断。
