一台荣事达XQB45- 950G洗衣机,通电进水达到设定水位后,波轮一-转动电源开关就跳闸。用手转动波轮无卡堵现象,拆开后盖检查波轮,无松弛现象,电容无爆裂现象,不放衣物只进水开机运转,波轮启动慢且转速慢。电机启动转矩明显不足,产生的原因可能有:1.电源电压过低;2.电容容量小或容量下降有漏电;3.电感线圈电感量小;4.电机绕组或线径细造成压降过大;5.绕组线接反或接错;6.绕组匝间短路;7.转子端环破裂或鼠笼不完整,有细条断条现象。
        询问客户,故障之前未作修理,可以排除1、4、5,电感线圈上下各9圈也是正常的,只有电容和电机了,拆下电容直接用ET521A示波表的电容挡测量,电容标称为15uF,实测只有3.4uF。换新后故障排除。
