接修一台水仙牌XPB68-328SD型双桶洗衣机,脱水桶不转,但听机内有“嗡嗡”声。打开后盖,用手拨动脱水电机飞轮能缓慢转动,但始终不能启动。断电,测量脱水电机所接的电容,容量为4.3uF ,而测量洗涤电机确电容容量为8.7uF。怀疑脱水电机电容容量不够,于是摘下电容(此电容为四抽头同体电解电容),查看其标称容量为5uF、10uF,正常。断开脱水电机引线线头,测线圈直流电阻,分别为30Ω、60Ω、73Ω,显然电机线圈出现匝间短路。卸下脱水电机,发现部分线圈已被脏污侵蚀氧化,层次不清。于是把电机送至专业人员重新缠绕。而后查看电机为何烧毁,检查脱水桶与脱水电机的联轴,没有漏水的痕迹。那么脱水电机上的脏污从何而来呢?
        仔细观察,发现机内内壁同一高度有-环形污带,像是污水从某部位甩向四周留下的痕迹。再查,发现洗涤桶带轮上有很多未干的黑油水污。于是明白,脏污是从洗涤桶带轮上甩出去,甩向四周和脱水电机,因脏污长期浸蚀脱水电机线圈,使其烧毁。查其根源,是洗涤桶水封处漏水,污水进入减速器与内部的润滑油混合后漏向带轮而甩向四周。
        先把减速器拆开,用煤油洗净擦干,再加入黄油安装好。换上新的水封,往洗涤桶加水试机,再无漏水迹象。把缠好线圈的脱水电机取回,测量引线间阻值分别为65Ω(A、B) 、85Ω(B、C)、150Ω(A、C)。先把电机安装固定好,把A、C接电容,A、B接电源,开机,电机正常转动,刹车也正常。如果把B、C接电源,电机会反转无力,刹车也将失灵。
        小结:电器修理一定要做到细心、周全。寻找故障之前定要全面观察故障现象,查找故障一定要谨小慎微,全面排除故障之前一定 要查找故障发生的原因,程序操作。
