接修一台美菱XPB65-2906S双缸洗衣,脱水桶内无湿衣物运转正常,只要有一件以上湿衣物进入桶内,旋转速度马上慢下来,甚至无法运转。既然干衣物能运转,那么电路和刹车系统应该没有问题,本着先简到繁的原则,检查了4uF电容正常,接下来检查电动机,在空桶时反复开机,用手去摸电动机外壳,感觉温升正常,但还是怀疑线圈有匝间短路或者是产生单边磁拉力,试着换一新电机,可是换后故障依旧。
       只有将脱水桶拆出,仔细观察皮碗,用手指去摸皮碗的铜套,可以上下移动,问题原来在此,换上目前市场上的新品种万能皮碗,这回放4件衣物甩干,没有任何问题。
