接修一台苏泊尔C20505电磁炉,加电时就跳闸,经查IGBT管短路,换新后试机屏显故障代码“E0",不能加热。查询该机故障代码表,“E0"表示内部线路有问题。检查同步电路电流检测电路(包括浪涌电流检测电路)及功率调整电路,未发现异常;测量300V与5V电压正常,但18V电压为18.85V ,略偏高。试将18V电压的限流电阻由原来的120Ω换成220Ω,此时输出电压降为18.32V。通电试机,故障依旧。
       断电后,在路测量IGBT管G极对地阻值,发现阻值异常。拆下IGBT管散热板检查,发现IGBT管栅极对地接的18V稳压二极管处于半击穿状态。换新后装机试验,故障排除。提示:电磁炉爆管后,易殃及IGBT管G极外接的18V稳压管及电阻等元件,最好一并更换,以免走弯路。
