故障现象1:纯水机不停机。分析检修:此机是被维修过的转修机。打开机器外壳,仔细检查发现:原水直接进泵、滤芯,放置顺序将第1级放成了颗粒碳,进水电磁阀与第3级滤芯棉形成了一个闭合的回路。检测泵后压力大约为7kg,属于正常数值;继续观察,似乎RO膜不滴水,很明显故障和膜有关系。更换新的RO膜,把各级滤芯顺序放好(原水进入第1级滤芯---进入进水电磁阀与自吸泵连接---进入第2级滤芯---进入第三级---进入RO膜壳)。开机测试各项工作状态正常。
        提示:泵膜压力正常机器制水慢,可能是膜出了问题,压力不正常甚至过小,可能泵出了问题。本机由于管路连接错误,而导致的不停机故障。
        故障现象2:纯水机不出水。分析检修:一台家用纯水机,使用时间3年。更换了储水压力桶,机器里面滤芯也全部更换,滤芯更换以后,通水通电打开机器,鹅颈水龙头不出纯水。判断有四种可能: 一是增压泵坏了不能增压,不能增压就不能出净水;二是逆止阀堵塞,导致净水不出来;三是机器的原水未进入机器,这时会出现纯水、废水均无的故障,一般是进水电磁阀故障;四是鹅颈龙头故障。
        打开机器盖子,关闭自来水进水球阀开关,取下进水电磁阀出水端接头,再打开自来水进水球阀开关(此时电源处于接通状态),观察到进水电磁阀后的出水很急,说明进水电磁阀没有坏,机器的滤芯是刚刚更换的,应该没有问题,取下逆止阀,看到水流正常,装上逆止阀就明显的成了滴水,很明显逆止阀有问题,更换后用压力表测水压,压力正常,出水正常。
        故障现象3:纯水机只排浓水不产净水。分析检修:反馈更换滤芯之后机器只出浓水,不出净水了,因此怀疑是第二级颗粒炭所致。送来的机器是自吸型纯水机,检测机器泵后压力为6kg/cm²,压力正常。观察浓水排放
情况也正常,根据经验判断,这种情况多半膜堵了,更换一只新膜后机器产水正常。
        故障现象4:纯水机制水慢。分析检修:反馈纯水机制水慢,更换新膜后还是慢。怀疑是泵后压力小导致制水慢,但经过简单检测(用手堵),发现压力没有问题。压力泵后能引起纯水出水小的地方比较少(T33、管路堵、废水电磁阀、鹅颈龙头、逆止阀)。怀疑是逆止阀堵,试更换逆止阀后制水速度正常。换回机器原来的旧膜,制水正常。
        故障现象5:净水/浓水不出。分析检修:纯水机出现好水(净水/浓水)都不出现象,怀疑断是进水电磁阀失灵。经检测进水电磁阀能通水但电脑板显示缺水,判断故障出在低压开关部分。短接低压开关,机器就转动,更换低压开关后,机器正常。
