接修一台海尔XQG70-1279 型滚筒洗衣机,洗涤正常,进入脱水状态两三分钟后,面板上的数码管交替显示剩余时间与代码"Er2" ,如图1所示。同时,机内蜂鸣器鸣叫,整机停止运转。上门检修,用户称:该机之前一直正常,前几天在洗衣服过程中,当时洗衣机正处于脱水状态,这时自己有急事需外出,于是立即断电停机,打算取出衣物晾晒,但机门打不开,试了几次均未打开。办完事后回家,机门能打开,但随后洗衣服便出现了,上述故障现象。据此,怀疑故障可能系用户强拉机门所致,代码“Er2"表示门锁损坏。
为了确保滚筒洗衣机工作安全,其门锁具有延时自锁功能(俗称安全锁)。该门锁的内部结构较复杂,主要由PTC元件、双金属片动触点、静触点、塑料插销等元件组成。关上门后上电,PTC元件发热,双金属片受热弯曲,顶起弹性金属片,触点开关K闭合,接通主电源电路,同时塑料插销向上移动,插入洗衣机固定板中,锁住洗衣机的机门,这时机门不能打开,如图2所示。
断电两三分钟后,双金属片冷却复位,机门自动解锁。换言之,对于滚筒洗衣机而言,断电后的两三分钟仍属于安全保护期,门锁是不会开启的,这正是用户急着打开机门未能成功的原因。
察看该机的门钩与门锁,未见异常,开/关机门也一切正常。另外,根据经验,如果门锁异常,上电开机便会,显示故障代码。为了验证上述判断,笔者未关上机门就上电开机,这时面板上的数码管显示代码“Er1" ,说明该机故障并非门锁原因。
上电试机,操作面板按钮选择“快洗”,进水、洗涤正常,七八分钟后滚筒停转,同时机内发出“嗡嗡”声,又过几分钟后面板上的数码管显示代码“Er2"。根据故障现象分析:洗涤七八分钟后滚筒停转,这表明洗衣机已进入排水状态(排水完毕后机器会自动进入脱水状态);机内有“嗡嗡"声,应是排水泵电机启动的声音。结合故障时滚筒内的水位无明显变化这一特点,怀疑该机排水异常,具体原因主要有以下几点:一是排水阀门未打开,二是排水泵电机工作异常,三是排水管道堵塞,四是水位传感器或电控板异常。根据由易到难的原则,决定先检查排水管道。在该机前面板的右下角设有排水过滤器门,找来一块较薄的金属片,从过滤器门方形孔中伸入并下压,这时过滤器门开启,如图3、图4所示。
打开过滤器门后,用手捏住左下角的圆形塑料头并向外拉,此时会拉出一根直径约1cm的细管(此管常称作污水流尽管,其端头的圆形塑料头实为堵头)。在细管下方放置-水盆,拔下圆形塑料头,让污水流进水盆中。待细管中污水排完后,再逆时针拧开细管右侧的过滤器阀门,用手电筒照射过滤器内部,发现里面有大量污垢,排水管道基本被完全堵住。清除过滤器内部的污垢,并用水冲洗干净,装机试验,故障排除。
事后查阅该型机的故障代码,"Err2"表示排水异常。为方便维修,特附上海尔XQG60- 1279.XQG70-1279、XQG80-1279型滚筒洗衣机的故障代码表(见表1),供参考。
