最近有一盏欧普LED集成吊顶灯,通电后灯不亮。该灯的恒流源采用高精度原边反馈LED恒流控制芯片BP3126(U1),其实绘电路如图1所示。
AC220V市电经BD1桥式整流,再经由EC1、L2、EC2组成的Π型滤波器滤波,在EC2上得到300V直流电压,通过开关变压器T1主绕组一路加到U1⑤、⑥脚(内部场效应管漏极),另一路经启动电阻R3、R4加到U1③脚(Vcc, 工作电压6.5V~16V,低于6.5V欠压保护,高于16V过压保护),对EC3充电。当EC3电压超过6.5V时,内部电路工作,驱动开关管工作于开关状态,次级输出恒流直流电压,点亮LED灯组。热地端副绕组产生的感应电压经D6.R8给U1③脚供电。U1①脚为接地端,②脚(FB )为反馈端,④脚(CS)为电流取样端,外接对地电阻控制输出电流大小,该脚同时也是集成块的过流保护端,当④脚电压超过400mV时,过流保护。
目测恒流板,发现电容EC2鼓包,换新后仍无输出。在路检测,发现U1③脚对地阻值很小,更换U1后输出正常,LED灯亮,但一会儿灯闪烁,测开关电源输出电压明显波动,应该是电源还有隐患。试在电压输出端并联电容,无效;更换U1③脚外接电容EC3,仍无效,怀疑U1带载能力差。拆下R13B(减小输出电流)后长时间试机,故障排除,输出电压稳定。
分析认为,故障原因可能是市售的BP3126性能不如原装,或者是灯组老化电流过大导致负载加重。
