一台脉博士电子血压计,上电启动后,液晶屏上显示的压力值一直 为“0" ,同时也听不到机内气泵转动的声音。这类电子血压计正常工作时,气泵先启动,给袖带充气,当充气到设定值时,再自动慢慢放气,最后显示屏显示收缩压(高压)和舒张压(低压)。根据故障现象分析,判断气泵或控制电路有故障。拆机后上电开机,测得气泵的供电电压为0V,转向检查气泵供电电路,如图1所示。
       开机后,主芯片U5输出高电平,Q8、Q1导通,气泵电机运转。实测Q8的b极电压为1.2V,Q8的c极和Q1 的c极电压均为6V,这说明Q8、Q1均截止。判断Q8损坏,换用一只1AM型三极管后试机,故障排除。
