最初故障为不能正常加热时,阳光下暴晒几小时又可正常使用,现在这个方法不行了,只好拿来修理。通电后按开/关机键,开机红色指示灯长亮,按火锅功能键后数码管显示"E3”故障代码,因为不知道此品牌电磁炉故障代码含义,只好按照电磁炉通常检修思路进行修理,先查电源电路。测量5V、18V都正常,将几个阻值为几百千欧的电阻拆下用万用表测量,其读数与色环标注相同。习惯性地拔掉电磁炉面板温度检测热敏电阻插头,测量其阻值发现只有200Ω左右且不停变化,正常情况下阻值应在100kΩ左右。用一只新热敏电阻换上再试,故障排除,各功能加热都正常。
大家都知道电磁炉面板温度检测热敏电阻是一支负温度系数的热敏电阻,即NTC,它具有的特性是温度升高;阻值降低,而其损坏的常见现象是电阻变小。客户介绍早期不能正常加热的时候,把电磁炉放在阳光下暴晒几个小时就能恢复正常,当电磁炉暴晒之后,温度升高,热敏电阻的阻值会变得更低,会反而脱离保护电压的临界值,故障应该更严重才对,为啥会反而正常了呢?估计电磁炉初期时好时坏的原因是热敏电阻处于极为不稳定阶段,对于这种处于极为不稳定的元件,所导致的故障也是五花八门的,需要我们检修人员结合电路原理去仔细分析、检测,才能查出元凶。
