电磁炉不加热不报警一般有以下几种原因:1.整机供电电路异常;2.LC振荡电路异常;3.驱动放大电路异常;4.同步电路异常;5.电路板漏电、机内某元件变质等。
打开机壳取出电路板,本着先易后难的原则,首先清洗电路主板和显示板并烘干,接着用万用表电阻挡测量IGBT、整流桥无短路, +300V滤波电容C6(5uF/400V)、谐振电容c3(0.3uF/1200V)正常。两只330kΩ大电阻R9、R18,两只240kΩ大电阻R19、R20无变值。焊下IGBT控制极的18V稳压管测量,正常,无击穿不漏电,驱动管Q3( 8050)、Q4(8550)无击穿,贴片电容无击穿漏电,相关电路见图1。
将电磁炉上电待机,测量电压+300V,低压+18V、+5V供电均正常。测LM339( IC2C同步振荡⑧脚反相输入端电压为3.6V,⑨脚同相输入端电压为4.02V,输出④脚电压为4.9V;测LM339( IC2B )高压保护⑥脚反相输入端电压为1.26V, ⑦脚同相输入端电压为4.1V,输出①脚电压为0.95V;测LM339( IC2A )电流保护④脚反相输入端电压为2.65V,宣脚同相输入端电压为0.1V.输出②脚电压为4.95V,测LM339( IC2D )10脚反相输入端电压为4.9V,11脚同相输入端电压为0.43V,输出多脚电压为0V。按开机键开机,再测LM339各脚电压,发现LM339①脚不管待机还是开机都为0.95V,始终处于低电平。对照图纸分析,⑦脚同相电压4.1V高于⑥脚1.25V,①脚应为高电平。怀疑Ic2(LM339)损坏。换为新块后,复测①脚电压仍为0.95V。断开IC2B①脚的R33(56Ω)后,①脚变为高电平,说明比较器正常。恢复R33后断开二极管D17,测①脚电压在2.0V~3.2V波动(开机状态下)。顺着D17查电路到CPU 28脚(IGBT EN)开关使能端的电压始终为0V。分析CPU 28脚(IGBT EN)是控制IGBT工作的,在开机时输出高电平,CPU内部才能输出PWM脉冲,难道CPU损坏了?从控制面板显示及按键操作都正常来看,CPU损坏的可能性不大。该机CPU安装在显示板上,用新的同型号显示板代换原来的显示板试机,故障依旧,说明故障不在显示板上。仔细检测主板上每一个元件,不能排除故障,维修陷入困境。只好采,用代换法检修。主板IC2( LM339)已换新,先把剩下所有电容逐一代换试机,故障依旧;代换电流互感器,驱动三极管Q3、Q4无果。代换IGBT后试机,电磁炉能正常加热,故障排除。
随后,用万用表Rx10k挡测量拆下的IGBT与新的IGBT,红表笔接e极、黑表笔接控制极后,红表笔不动,再用黑表笔接c极,阻值很小,导通。将两表笔反过来,黑接e极,红笔接c极,c、e极不通,关断。与新的IGBT参数对比一模一样。为什么拆下的IGBT与新的IGBT用三用表RX10k挡测量的参数完全一-样 ,开关特性也一样,却不能用?后来,笔者又把这个看似好的IGBT焊在一个正常使用的三角牌电磁炉上实验,电磁炉不加热,但有报警声。
本例说明,在维修过程中,不要在看到测量结果是正确的就认定元件没问题,要采取多种方法维修,如替换法等,以避免维修走弯路。
