用户报修一台LG波轮全自动洗衣机,可以正常进水到位,内筒转两到三圈后显示DE不洗涤。查用户说明书DE的代码含义是:洗衣机上盖没有盖好,请检查上盖,按照故障提示检查上盖, 盖得很严实。一-般这种故障都是上盖后部有一个安全开关或有一个微动开关。按此思路打开洗衣机上盖板没有找到微动开关和安全开关,心想是不是在洗衣机上盖上面,找个半天也没有,把固定电脑板的螺丝也卸下了!把电脑板取出看能否找到安全开关的插座,找了半天也没有找到,和用户再次索要说明书。翻看到说明书的电路图没有安全开关啊!既然没有安全开关如何检测上盖是否盖好?难道另有“隐情"?正在陷入困境的时候,用户问到这是什么东西?我一看是个磁铁,询问用户是在哪里找到的?说在洗衣桶里面找到的,用户说你看是洗衣机上面的吧!我说应该是。记得有位售后服务的朋友告诉我,现在的安全开关都是用干簧管和磁铁配合工作的!这个就应该是故障的元凶!经过仔细观察,磁铁安装在洗衣机上盖中间的凹槽内,于是把磁铁安装在凹槽里面合上洗衣机上盖,洗衣机工作正常(LG洗衣机的干簧管安装在电脑板里面),至此维修告一段落。
提示:现在的洗衣机的安全开关(门开关)一般都是用磁铁和干簧管配合工作的,在维修洗衣机的时候一定要多花时间仔细观察一下洗衣机的上盖里面是否卧有干簧管和磁铁之类的物件。以免在维修时走弯路。
