一客户拿来一台华凌2200W电磁炉,具体故障为通电然后按键无法开机。拆机后发现控制板有锈迹,清洗触摸板。触摸正常,开机显示E9,发现主板电源电容爆起,换了还是E9,没有敲锅,以前没有修过E9这种故障,检查电阻没有太大偏差,检查电压正常,检查康铜丝正常,清洗主板,焊接CPU都不行,最后查驱动三极管8050有个BE级正向压降不对,更换后E9故障代码消失了,故障修复。
