接修一台苏泊尔C21S18-A电磁炉,故障表现为断续加热,开机检查把所有怀疑的大电阻检查了,电容也测试了,查不出问题,IGBT,线盘传感器都检测了,查不出问题,因为没有LM339所以没有更换。实在查不出问题了,心想是不是过流保护了,因为没有表测不到加热电流,于是想调试一下功率电阻,因为不知道如何调大调小,结果顺时针调到3分之2的位置,结果电磁炉可以正常加热了,但是面板调到2100W时候,又出现断续加热现象,后来对这个功率调节电路分析,发现我是顺时针调大了电阻就好了,检查该电路,这个可变电阻是和一个601电阻串联后,并联在功率取样线圈次级的。
理论分析,应该是我调的电阻大,取样点压变大了,功率就变小了,看来的确是功率太大了保护了,后来我把那个601改为102,然后可调电阻适当调节,电磁炉好了,只是功率有多大就不知道了?但是加热也非常快,那个调节电路也查了,没有发现坏的原件,本来想换一个取样变压器,结果废板子都卖了,没有找到。至此,就不知道该电磁炉真正原因了。
