接修一台万家乐MC-20BF电磁炉,放锅开机,几秒后显示“E1”,不加热。查看万家乐电磁炉故障代码速查表,得知“E1"表示炉面温度过高。该机刚开机就显示“E1",怀疑炉面温度检测电路有故障。上电测得主板(板号为18AD-DY)上的300V及18V、5V电压均正常。
转向检查温度检测电路,如上图所示,测得插座CN1⑦脚炉面温度检测( TMAIN)电压为0.47V,⑨脚(IGBT温度检测)电压为4.58V,两者相差明显。断开主板通往灯板的排线,测上拉电阻R5及炉面热敏电阻均正常。在路测量灯板(板号:MC18BF-KZ )侧CN1⑦脚对地阻值为1.1k,远小于⑨脚对地阻值。检查CN1⑦脚外围元件,发现C6漏电。更换C6后测得单片机F9454⑥脚在路阻值已升至27.3k,上电试机,故障排除。
