家用电烤箱的核心部件是智能控制板、箱体、箱门、电热元件、控温与定时装置。其箱体主要由外壳、中隔层、内胆组成三层结构,在内胆的前后边上形成卷边,以隔断腔体空气;在外层腔体中充填绝缘的膨胀珍珠岩制品,使外壳温度大大降低;同时在门的下面安装弹簧结构,使门始终压紧在门框上,使之有较好的密封性。电烤箱的加热方式可分为面加热和上、下同时加热三种。电烤箱结构组成如图1所示。
        提示:老型号的烤箱用的是石英管,而现在的新型烤箱都采用铜管。通常在烤箱的上下两端各有两根铜管,还有一些容积特别大的烤箱是采用W形管,增加了发热管的长度,提高了加热的效率。
1.电烤箱工作原理
        电烤箱是利用电热元件(加热管)所发出的辐射热使烤箱腔体温度升高(如图2所示),从而达到加热食品的目的,也就是电烤箱不是用什么长波、短波、电磁波等这类的手段加热食品的。加热管只有一种功率,当烤箱内达到所需温度时,加热管就会断电,而当箱内渐渐冷却之后,加热管又会通电再加热,如此反复来保证箱内温度恒定。所以烤箱的功率指的是加热时的功率,但在整个烘烤过程中并不是时时刻刻都在通电加热。
2、上、下火温度调节原理
        烤箱工作过程中,实际是一个单一的炉腔,炉腔内的热对流、热辐射会导致腔内各区域的温度趋向一致,故上、下管独立温控不能理解为控制腔内上管、下管内区域的温度。上下管独立控温的实质是通过温控器的判断分别调整上、下加热管的发热时间,达到调整一段时间内的发热量。用户通过上、下管温控器的调整,也就实现不同的烤色、松软需求。图3所示为电烤箱电气原理图。
