接修一台松下XQB42-P441U全自动波轮洗衣机,洗涤正常,脱水时排水正常,水排完以后,开始报警。根据经验,这种问题应该是门开关或撞桶开关问题。本机门盖开关和撞桶开关是一个,用万用表测量门开关,正常。直接在电脑板上短接连接门开关的两根线还是不行,判定为电脑板坏了。买了一-块板,没有固定在面板上试机,还是报警。仔细观察后,发现电脑板边上有个小方块,如图1所示,应该是干簧管,找块小磁铁,放在上面试机,机器恢复正常。检查原板,发现干簧管一直处于断路状态,试用一段导线将其短接后,洗涤脱水一切正常。原来,该机仅是干簧管坏了。在此提醒各位,在检修全自动洗衣机不脱水故障时,应该注意对干簧管的检查,以防误判。
