一台九阳JYC-21HS29型多功能电磁炉,显示故障代码E0。该机的同步电路如图1所示。经查电阻R406断路。该电阻与R405串联降压,将检测电压送给CPU的19脚。R406断路后;CPU因19脚未得到检测信号故显示E0代码。此电阻损坏的原因可能是功率偏小(原电阻功率为0.5W), 建议换用330kΩ/1W的电阻。另外,笔者曾遇过多台九阳JYC-21GS02型电磁炉损坏R405或R406的故障,换上1W的同阻值电阻后,此类故障再未出现。
