一台紫微星ZWX-B01C超长电磁波理疗仪,接通电源后按开机键,显示屏能显示“00" ;按定时键,显示的时间能在00、15-30、45(分钟)之间切换。按键时,蜂鸣器也能发出提示音,但运行指示灯不亮。正常时,通电十几分钟后,腰带会略微发热,但该机腰带却一直不发热。
       实测该理疗器的电路如图1所示。该机的交流36V电源为腰带供电,可控硅BT136作为腰带供电开/关管。BT136 由CPU (EM78P153SPJ) 的12脚经光耦COSMO 3023 控制。光耦的①、②脚内部是发光二极管,①脚接5V高电平、②脚为低电平时,其④、⑥脚内部的可控硅才导通,BT136的T1、T2极导通。
      本机是将36V 50Hz交流电加在腰带内置的5个线圈上产生50Hz的交变磁场,电容器(C5、C7串联与线圈并联谐振)。在按开机键并按定时键选择时间后,CPU同时检测以下两组脉冲:36V交流供电经R5、C1、R16及光耦PC817耦合到CPU的⑦脚;腰带蓝线、黑线(腰带第一节中线圈抽头)间的感生电动势经R14、光耦PC817及R20耦合到CPU的⑧脚。在检测期间,CPU的12脚短暂输出低电平,BT136的T1、T2极导通,腰带得到36V交流电,若腰带内部线圈断线,则CPU的⑧脚无脉冲输入,CPU的12脚便输出高电平,BT136截止。
将定时按键设定在“15、30、45(分钟)”挡时,测得CPU的12脚为高电平4.9V,正常时应为低电平。由于按键时显示及提示音均正常,说明CPU工作基本正常,难道CPU 12脚内部有故障?用导线将CPU 12脚与地相连,强制使COSMO3023及BT136导通,这时测腰带的蓝线和棕线之间有AC36V电压,但运行指示灯仍不亮,通电十几分钟后,腰带不发热。
       断电后,测量腰带蓝、棕、黑三线之间阻值,发现蓝线和棕线之间开路,蓝线和黑线之间阻值为3Ω。由于不知腰带内部结构,决定拆开腰带看一下。 拆开腰带第一节,看到里面是一个带铁芯的线圈,其中蓝线和黑线由该线圈输出,估计黑线是绕组抽头线。该线圈的另-头与腰带其他四节中的线圈相连,如图2所示,实测该线圈未开路。拆开腰带其他各节,发现有两节线圈之间连线已开路,用柔软的优质导线连接好后,测得蓝线和棕线之间阻值为13Ω, 蓝线和黑线之间阻值为3Ω。将腰带装好后开机,运行指示灯亮,CPU的12脚也已变为0.11V低电平,这时实测腰带蓝线和棕线之间为交流36V,蓝线和黑线之间为交流2.2V。
      另外,初次拆卸腰带时可能找不到螺丝,其实螺丝在圆形塑料盖下面,如图3所示,要先取下这些塑料盖,才能看见螺丝。
