一、故障维修
(1)、1挡时电热丝EH1很红,其他正常。挡时电流经VD1(1N5408)半波整流后给EH1供电,应为低温状态。检查VD1已短路,更换后恢复正常。(2) 、电机在各挡都不转。首先测量电机两端电压为0V;整流二极管发烫,测整流桥二极管正常,说明电机或电容器短路。拆下电容器(已发黑)测量已短路,更换后,电机运转正常。
一、故障维修
