一、电路原理
由红外发射电路(见图2)、红外接收电路(见图1)、环境亮度检测电路(见图4)、报警电路(见图3)、调光及功能选择电路(见图5)等组成。
红外发射电路:由V5、V6、R10、C9组成RC选频振荡器,振荡信号经R12送入红外发光二极管D4,向外发射固定频率的红外光信号。
红外接收电路:D1接收信号由V1、V2放大,D2、D3、C8倍压检波,V3、V4电子开关组成。当红外光电二板管接收到红外光信号后,如强度足够,则V3导通,V4截止,A点不“接地”;反之,如强度不足或接收不到红外线信号,则V3截止,v4导通,A与地相接。使SCR2关断,灯熄;同时报警电路工作。
环境亮度检测电路:当环境亮度低时(不适宜读写),光敏二极管D5阻值变大,v9因b极为低电平而截止,D6发光指示报警。反之,D6熄灭。
报警电路:该电路是一个声频振荡器,C3为负反馈电容。当A点接地时,V7、V8基极电路形成通路,电路起振,扬声器发声报警;反之,A点不接地时,V7、V8无基极电流而截止,电路停振,扬声器不发声。
台灯、电源、功能选择电路:(1)台灯:SCR1与灯光串联,C13、RP2、R15、DIAC组成触发电路,调节RP2,即可改变SCR1的导通角,达到调光目的。此时变压器断电,其他电路不工作。(2)无监测:变压器不接入电路,交流电源只供给灯泡,且不调光。(3)有灯监测:交流电源一路供给变压器,另一路经SCR2、SCR1串联后送给灯泡,SCR2受A点的控制。(4)关:灯泡与变压器全部无电,台灯不工作。
二、典型维修实例
(1)、功能选择为“台灯”,灯泡不亮。
在灯泡正常的情况下,重点查图5中的C13、DIAC及SCR1,发现SCR1有裂缝,更换后故障排除。由于SCR1、SCR2均为小型塑封管,长时间工作易坏,最好换成带散热片的可控硅。
(2)、功能选择为“台灯”,灯泡亮;选为“有灯监测”时,灯不亮也不能监测。
经查为功能选择开关内有污物,导致接触不良。用酒精清洗后,故障排除。
注意:由于变压器初级与整流后的正极在电路上相连,为安全起见,应该拔下电源插头后再进行检修。
