宝良MJ-1A电动按摩器实绘电路如下图所示。当开关S位于1、2、3任意一个位置时,按下开关SA,指示灯LED1发出红光,按摩器处于工作状态。
         若S置于1位置,则电源经电阻R2、R3、R4向电容C1充电,充电至双向二极管VD2导通电压时,触发电压经R5触发双向可控硅vs,使之导通,电机得电转动,带动偏锤式振动机构动作。改变开关S的挡位,则C1充电时间改变,从而可以改变双向可控硅的导通角,达到调速的目的。电阻R6和电容C2组成阻容吸收回路,保护双向可控硅VS。
一、故障维修
1.任何挡位均不动作,但LED1亮。
    首先用万用表检查开关s是否正常,若正常再检查A、B两点电压,若没有电压,表明线圈L损坏。
    其次检查电容C1是否击穿或断路;双向二极管VD2和双向可控硅是否断路。
2.按摩器转动正常但无法停机,且一直保持在高速。
    这多数情况是双向可控硅VS击穿所致。
