接修一台日立XQB55-HS全自动洗衣机,故障表现为洗涤与漂洗正常,但脱水时运转一分钟后自动停机,漂洗和脱水指示灯闪烁。门也不能打开,按键全部失灵,关断电源再开启后方能再操作。
怀疑安全开关有问题,拆开检查;接触良好。模拟洗衣状态发现简晃动过大,手触动安全开关能马上停机,于是怀疑门开关有问题。该机广1开关是用电磁铁控制插销,在脱水时锁住门盖,脱水结束后延迟一段时间再打开。打开门盖后启动脱水程序,机器报警,说明门开关完好。查看洗衣机后背附带的接线图,控制板通过三根线与一个标注为旋转传感器的器件相连。在实物上查找,发现这三根线通往洗衣机底部,接在一个塑封的小元件上,并固定在离合器旁边。该元件位于皮带轮下面,距离皮带轮约1.5cm。笔者是第一次见到这种传感器,故障是否和此元件有关呢?
拔掉连接线试机,故障依旧。这有可能是该传感器没检测到旋转信号,电脑板保护停机了?检测旋转信号的方法很多,最常用的是霍尔元件,磁性物体经过霍尔传感器时发出一个信号。常用的霍尔元件有三根线,功能分别是地、+5V和信号线(直流电压约为4.8V)用磁铁靠近传感器,测得信号线电压变为0.5V,说明该元件确实是霍尔元件,且正常。仔细找遍皮带轮表面没发现磁性元件,试在皮带轮对应传感器的位置处粘上一块小磁铁后试机,脱水正常了。
该传感器信号在洗涤时不影响工作、脱水时皮带轮如不转或转速过慢,电脑板将发出停机指令并报警。需注意的是,该传感器对磁铁的极性有要求,若放置反了,则霍尔元件没有信号输出。
